Poniższa modyfikacja polega na rozbudowaniu możliwości nawigacji RNS-E o funkcjonalność SDS (Speech Dialogue System)
Warunkiem koniecznym do działania SDS w naszym aucie jest posiadanie kierownicy multifunkcyjnej oraz nawigacji RNS-E. Informacje na temat montażu takiej kierownicy znajdziecie w moim innym poradniku dostępnym pod tym Nie masz uprawnień do oglądania linków.
Zarejestruj sie lub
zalogujlinkiem
Wszystkim, którzy mają obawy przed dokonaniem takiej modyfikacji samodzielnie oferuję pomoc przy montażu. Kontakt przez Nie masz uprawnień do oglądania linków.
Zarejestruj sie lub zaloguj.Funkcjonalość SDS zwiększa się przy najbardziej aktualnych mapach. Jako special destinations doszły tak użyteczne miejsca jak np. bankomaty. Po naciśnięciu klawisza PTT wystarczy powiedzieć "ATM" (po angielsku bankomat) i nawigacja pokazuje listę najbliższych placówek.
W sprawie najnowszych map do RNS-E oraz instalacji poskiego menu zapraszam na priv Nie masz uprawnień do oglądania linków.
Zarejestruj sie lub
zaloguj.
Co do przygotowania odpowiedniej płytki z "hackiem" SDS oraz przekodowania VAGiem informacje znajdziecie poniżej w poście Andy-ego.
Nawigacja RNS-E musi być w wersji High żeby SDS ruszył. Aby sprawdzić wersje nawigacji należy użyć VAGa.
RNS-E High identyfikuje sie w ten sposób:
Nie masz uprawnień do oglądania obrazków.
Proszę
zarejestruj się lub
zalogujJeśli mamy pewność, że w aucie znajduje sie nawigacja w wersji High to możemy zacząć modyfikacje okablowania mikrofonu wg. poniższych konfiguracji.
Dla tych co mają fabryczny moduł BT.- Zdejmij listwę progową przy przednim fotelu pasażera
- Odczep z zaczepów progowych tapicerkę podłogową i odegnij ją
Proszę
zarejestruj się lub
zalogujNie masz uprawnień do oglądania obrazków.
Proszę
zarejestruj się lub
zaloguj- Zobaczysz puszkę z modułem BT
- Wypnij wtyczkę z modułu
- Obetnij kabelek biegnący od PINów 11 i 12 wtyczki mniej więcej 3 cm od wtyczki (to jest miejsce podpięcia mikrofonu).
- Doprowadź w to miejsce 4 żyłowy kabelek biegnący od RNS-E
- 2 jego żyły podepnij do kabla który obciąłeś z wtyczki a na drugim końcu do PINów 1 i 7 w kostce C wtyczki RNS-E (nie pomyl masy z +)
- 2 kolejne żyły kabelka podepnij do tego co wystaje z wtyczki (PINy 11 i 12) a na drugim końcu do PINów 4 i 10 w kostce C wtyczki RNS-E (nie pomyl masy z +)
Dla tych co mają dokładany moduł BT.- Znajdż moduł BT (zazwyczaj chowany jest za schowkiem)
- Obetnij kabelek biegnący od PINów 11 i 12 mniej więcej 3 cm od wtyczki (to jest miejsce podpięcia mikrofonu).
Dla tych co nie mają modułu BT.- Kup mikrofon w salonie Audi (numer części - 8L1 862 373A) albo inny w miarę dobry
- Mikrofon najlepiej zamontować w kratce przy górnych lampkach (dokładny montaż pokazany w poradniku nt. dokładania BT Nie masz uprawnień do oglądania linków.
Zarejestruj sie lub
zaloguj)
- Doprowadź kabel od mikrofonu do nawigacji RNS-E
- Podepnij go do PINów 1 i 7 w kostce C wtyczki RNS-E (nie pomyl masy z +)
Może się zdarzyć, że w kostce C wtyczki nawigacji RNS-E nie będzie odpowiednich pinów. Piny można zakupić w cenie 30gr w Navi Serwis w Józefowie pod Warszawą. Nie masz uprawnień do oglądania linków.
Zarejestruj sie lub
zalogujTak wyglądają PINy (skala w cm)
Proszę
zarejestruj się lub
zalogujPolecam ten mod wszystkim,
którzy posiadają w swoim aucie kierownicę multifunkcyjną i nawigację RNS-E. Koszt implementacji praktycznie zerowy. Języki SDS do wyboru: angielski UK, angielski US, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, portugalski i czeski. Polskiego niestety nie ma. Język można zmienić z poziomu menu nawigacji lub VAGiem.
Moduł Bluetooth nie jest konieczny do działania SDS ale jeśli chciałbyś mieć tą dodatkową funkcjonalność to zapraszam tutaj:
Zarejestruj sie lub
zaloguj
